鴿子 2009-02-26 11:29:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 5回答
布置受力筋
布置受力筋呢的步驟是 什么,不定義構(gòu)件,可以直接畫嗎?圖紙上說,板底短跨鋼筋在下,長跨在上,板面,短在上,長在下,這要怎么處理?這種情況是不是屬于雙層雙向布置?
已采納要先建板的受力筋,在畫板的受力筋,所在上誰在下和算量無關(guān),是施工時(shí)考慮的
2009-02-26 12:09:00
布置受力筋呢的步驟是 什么,不定義構(gòu)件,可以直接畫嗎?圖紙上說,板底短跨鋼筋在下,長跨在上,板面,短在上,長在下,這要怎么處理?這種情況是不是屬于雙層雙向布置? 回答;受力筋直接布置就行,板底短跨鋼筋在下,長跨在上,板面,短在上,長在下,這是施工時(shí)需要考慮的,在軟件中是算量不需要考慮,是屬于雙層雙向布置的。
2009-02-26 11:41:52
布受力筋,軟件中不用考慮誰上誰下的問題,只考慮準(zhǔn)確度的問題,而且你沒布板的情況下布受力筋,匯總計(jì)算時(shí)軟件會(huì)提示你的,這樣是無法計(jì)算的.
2009-02-26 11:45:58
肯定是屬于雙層雙向布置的
2009-02-26 11:46:50
不定義構(gòu)件就不能畫,按你描述的是雙層雙向的受力筋,但是上下和施工有關(guān)系,不影響算量的。
2009-02-26 11:47:03
