  • 剪力墻梅花型拉筋
    剪力墻梅花型拉筋,如果圖紙中為A6@600梅花型布置,軟件中到底是應該是輸入A6@600*600還是A6@600*300,看了好多回帖,大家各執一詞,說的好像都有出處,請高手給一個能讓人信服的答案和理由.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中應該是輸入A6@600*600
    2009-02-26 11:28:52
  • 應該是A6@600*600
    2009-02-26 14:45:46
  • 剪力墻的拉筋計算應該為剪力墻的凈面積S/間距*間距+1,軟件中應該是輸入A6@600*600.
    2009-02-28 09:57:15
  • 絕對是A6@600*600
    2009-02-26 11:24:55
  • 剪力墻梅花型拉筋,如果圖紙中為A6@600梅花型布置,軟件中到底是應該是輸入A6@600*600還是A6@600*300,看了好多回帖,大家各執一詞,說的好像都有出處,請高手給一個能讓人信服的答案和理由.答:A6間距600梅花型布置為600*600間距,在軟件中應該輸入A6間距600*600。如果是600*300的設計單位就會這樣寫的。實在哪不定主意,問一下設計即可。
    2009-02-26 11:28:36
  • 剪力墻梅花型拉筋,如果圖紙中為A6@600梅花型布置,軟件中到底是應該是輸入A6@600*600還是A6@600*300,看了好多回帖,大家各執一詞,說的好像都有出處,請高手給一個能讓人信服的答案和理由. 回答;應該是600*300,自己畫一個圖,然后隔一行將鋼筋向左推一排,使之與上排鋼筋處在同一線上,這樣有一個方向為300,一個方向為600.
    2009-02-26 11:48:20
  • 剪力墻梅花型拉筋,如果圖紙中明確要求為A6@600梅花型布置,那在鋼筋軟件中應按A6@600*300計算才能滿足A6@600梅花型布置要求; 理由是:畫一張梅花型600*600布置示意圖,然后隔一行將鋼筋向上對齊,使之與上排鋼筋處在同一線上,這樣水平方向間距為600,垂直方向間距為300;你試試。
    2009-02-26 12:17:06
主站蜘蛛池模板: 荃湾区| 体育| 兰溪市| 大丰市| 梅河口市| 丽水市| 大安市| 重庆市| 永吉县| 朝阳区| 南召县| 西藏| 特克斯县| 高州市| 马鞍山市| 吉首市| 青龙| 宁蒗| 黑山县| 垦利县| 苍梧县| 高雄县| 嵩明县| 盘山县| 五台县| 阳泉市| 包头市| 瑞金市| 天长市| 武宁县| 通海县| 喀喇| 华蓥市| 玛曲县| 精河县| 泗水县| 梅州市| 沙坪坝区| 九台市| 黄平县| 石嘴山市|
