wu9989 2010-05-28 16:21:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 477查看 11回答
GCL2008保存出錯
GCL2008保存出錯
(11)
已采納是內存緩沖區沖突的問題。重啟后再打開或者用備份文件打開即可。 建議不要同時運行較多程序,定期清理系統垃圾。
2010-05-28 19:06:10
程充出錯,我也遇到這樣的情況。如果不行,重新裝一下就沒事的
2010-05-28 22:05:37
偶爾出錯,是不會影響計算數據和結果的。
2010-05-29 21:29:42
這是他們程序的事 重新啟動就好了
2010-05-30 00:15:55
呵呵 廣聯達的軟件不是很穩定,重啟就ok
2010-05-30 10:04:59
重新啟動程序就可以了
2010-05-28 16:34:06
我遇到過這種情況,畫好的東西有些沒保存上。建議關了重啟,找備份文件。
2010-05-28 17:53:53
回答:程序出現錯誤,沒事,重新打開即可
2010-05-28 18:21:10
沒有什么關系的,我也碰到過幾次的。
2010-05-28 17:55:46
這個你只能找備份文件區恢復了,其他的都不管用。
2010-05-28 18:48:45
重新開機試一下。
2010-05-28 20:37:59
