gml801801 2009-02-26 08:44:58 | 河北省 其他專業 | 607查看 12回答
在石家莊的銷售面積計算規則中,飄窗是否計算面積
(12)
已采納在石家莊的銷售面積計算規則中,飄窗是否計算面積 回答;不論什么情況下飄窗都是不計算面積的。
2009-02-26 08:54:46
按照國家新的建筑面積計算規則,飄窗只要不是落地的都不計算建筑面積,落地飄窗按一半面積進行計算
2009-02-26 08:57:31
飄窗不計算面積,這是常規
2009-02-26 08:57:41
國家建筑面積計算規范規定:飄窗不計算建筑面積
2009-02-26 09:04:51
在石家莊的銷售面積計算規則中,飄窗是否計算面積?飄窗是不計算建筑面積的建筑面積計算規則有明確規定。
2009-02-26 09:06:03
落地飄窗算一半面積,未落地不算計算面積
2009-02-26 12:09:56
飄窗不計算面積。
2009-02-26 09:19:39
是的飄窗是不計算建筑面積
2009-02-26 09:28:12
這個要看你們當地的房管局的規定的 在常規是不計算的 如果政府非要計算就的算的
2009-02-26 09:33:38
飄窗常規是不計算面積的
2009-02-26 09:46:42
飄窗是不計入建筑面積中的,這是建筑面積計算規范規定的。
2009-02-26 21:21:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
