楊洋 2021-06-15 11:37:03 | 河北省 土建 | 1788查看 2回答
基礎短柱中拉筋為隔一拉一是啥意思柱1200*1200拉筋為c8-100
基礎短柱中拉筋為隔一拉一應該是 兩根箍筋 一根拉筋。
2021-06-15 11:56:27
你好:
軟件中柱箍筋/拉筋目前處理不了隔一布一,變通處理方法如下:
如:C12和C14的箍筋間隔布置,12和14之間的間距為100,12和12或14和14的間距分別為200。
方法一:先按照一種鋼筋直徑輸入,如先輸入箍筋信息為:C12@200,計算后【編輯鋼筋】中將箍筋計算結果復制一行,修改箍筋信息為C14,再【鎖定】柱圖元;
方法二:先輸入一種鋼筋信息,如C12@200,C14@200的鋼筋在屬性列表中的【其它箍筋】中輸入。
2021-06-15 13:55:32
