山清水秀 2021-06-15 09:15:03 | 湖北省 土建 | 896查看 1回答
一般柱子的箍筋加密區是在嵌固部位和柱頂,但是他們箍筋的信息不同時,如何輸入
2021-07-16 11:11:59 補充
先按加密非加密把柱箍筋給上去,柱根就是嵌固部位,可以手算鋼筋,再去單構件里面把多算的部分扣減掉
按正常方法定義布置后,匯總計算,編輯鋼筋,鎖定。
2021-06-15 09:18:28
同一梁跨內,集中標注中箍筋就分加密和非加密區,在原位標注中又有對某一段長度標注不同規格的箍筋信息,要
如圖1所示,梁的箍筋信息如圖,請問要怎么輸入梁右端原位標注上的箍筋信息“A10@100(2)”,我在梁原位標注中的箍筋信息中輸入(如圖2),但是出現錯誤(如圖3),
框架柱箍筋不同規格間隔布置,且有加密及非加密區,如C8/10@100/180形式的柱箍筋如何輸入?補充問題:在箍筋輸入里按其中一種規格的鋼筋按兩倍間距輸入,另一種規格鋼筋在其它箍筋里輸入怎么樣?
這個位置的柱子只需要加密 那是不是要改成 c12-100(4*4)?
在圖紙中顯示這個位置的一層柱子需要加密 但是這個柱子在柱表中箍筋是有加密與非加密的 那我是把 非加密的去掉嗎?
