FuckingNewGuy 2020-08-30 11:23:28 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 1147查看 1回答
嵌固部位的柱加密區箍筋的直徑和柱本身標注的箍筋不同,在GTJ2018中怎樣設置?
本身柱子沒有加密區非加密區之分,統一標注為A10@100,但是在獨立基礎嵌固部位有Hn/3的加密區范圍,但是箍筋為卻A8@100(我個人認為設計有點問題:嵌固部位的箍筋直徑居然比柱子其他部位的箍筋直徑還小),請問這種情況下,在GTJ2018中如何輸入?我在箍筋輸入中弄了半天,里面的哪種輸入格式好像不能輸成我這樣的情況。
在其它箍筋中輸入。
2020-08-30 11:28:59
一般柱子的箍筋加密區是在嵌固部位和柱頂,但是他們箍筋的信息不同時,如何輸入
2021-07-16 11:11:59 補充先按加密非加密把柱箍筋給上去,柱根就是嵌固部位,可以手算鋼筋,再去單構件里面把多算的部分扣減掉
請問,柱在錨固區的箍筋個數和錨固鋼筋的彎折長度在軟件中怎么設置?
圖中為柱錨入筏板的大樣圖,圖中做標記的部分為柱在錨固區的箍筋個數和錨固鋼筋的彎折長度。請問,柱在錨固區的箍筋個數和錨固鋼筋的彎折長度在軟件中怎么設置?
同一梁跨內,集中標注中箍筋就分加密和非加密區,在原位標注中又有對某一段長度標注不同規格的箍筋信息,要
如圖1所示,梁的箍筋信息如圖,請問要怎么輸入梁右端原位標注上的箍筋信息“A10@100(2)”,我在梁原位標注中的箍筋信息中輸入(如圖2),但是出現錯誤(如圖3),
2020-11-19 16:02:13 補充參數化墻柱如L形,T形,C形等2020-11-19 16:07:23 補充謝謝各位!我找到了,在欄底外有個截面編輯按鍵。
