13141596 2021-06-14 09:30:02 | 四川省 土建 | 1115查看 4回答
集水坑鋼筋
集水坑鋼筋如何平行筏板鋼筋方向呢,調(diào)整鋼筋方向調(diào)整不過來呢,謝謝~
你不是用集水坑定義,你是用板處理的集水坑吧,
布置板筋時(shí)先選擇板邊,再布置
首次提交 2021-06-14 09:33:31 最近修改2021-06-14 09:33:32 (修改過1次)
你好:用自定義范圍,平行或者垂直布置鋼筋。
2021-06-14 09:33:48
先查看圖紙,筏板鋼筋是否這樣設(shè)置【一般不會(huì)這樣設(shè)置,鋼筋方向應(yīng)按平行板邊設(shè)置,建議查看】
2021-06-14 09:34:08
鋼筋用平行板邊布置。
2021-06-14 09:41:00
