58****@qq.com 2017-12-31 11:13:23 | 四川省 土建 | 2854查看 2回答
集水坑鋼筋輸入問題
抗水板的底筋和面筋都是16和14間隔布置,集水坑的上下地面也是間隔布置,那在集水坑的位置如何布置呢。
補充問題:是集水坑的上下鋼筋,不好意思,弄錯了。
補充問題: 不能直接處理哇,筏板底筋和面筋都可以間隔布置哈。請廣聯達的再處理一下。
你好:集水坑的鋼筋只能按照一種規格和直徑輸入,計算完成后編輯鋼筋時候,復制鋼筋修改為另外一種直徑,根數分別減一半【另外一個多減一根】
2017-12-31 11:24:42
這個最好手工計算,省時省力
2018-01-03 14:14:59
