李二丫 2021-06-13 02:25:42 | 陜西省 土建計量GTJ | 1506查看 4回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68300 被贊: 11271
可以用柱去定義和畫
具體位置應該在平面圖中有標注,沒有標注的只能去咨詢設計
2021-06-13 05:28:32
xagcc 鉆石專家
答題: 316788 被贊: 71974
用構造柱處理吧
2021-06-13 06:55:22
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132879 被贊: 42069
用構造柱定義布置,不能識別,要手工建立構件,點畫布置
2021-06-13 07:32:54
小的大牛 黃金專家
答題: 52523 被贊: 14877
你好,你這個使用“構造柱”進行處理吧,這樣能方便些。
2021-06-13 22:44:47
全現澆外墻 構造混凝土墻如何定義和繪制?
如下圖所示圖紙,外填充墻采用全現澆構造混凝土外墻澆筑,在GTJ軟件中如何處理才能把圖中的構造凹槽,鋼筋工程量完美的處理完成。
裝飾裝修
你好,這個做法中只是說了房間,房間的墻肯定有不同材料的,有磚墻、混凝土墻、砌塊墻。所以后面墻面的做法是對應不同材料墻的,所以你需要根據圖紙進行定義,兩個做法有可能都是需要進行定義和繪制的。 我知道是不同墻面,但是你再建房間的時候,遇到這同一房間的不同墻面,怎么添加依附構件,或者不添加,自己單獨布置上
數據更新時間 : 2025-05-22
