  • 架力筋的問題
    比如 L11(4) 200*400 A8@150(2) (2c21) 這里的架力筋在輸入的時(shí)候,是不是要這樣 (2c12)[1-4] 這里的(2c12) 和梁上面中間部位的2c16有什么區(qū)別
我來答 收藏  舉報(bào)
    ( )內(nèi)數(shù)據(jù)一般表示架力筋型號(hào),等級(jí) 。 L11(4) 200*400 A8@150(2) (2c21)表示的 是 梁的集中標(biāo)注,表梁內(nèi) 鋼筋通長。 梁上面中間部位的2c16表原位標(biāo)注 鋼筋 跨內(nèi) 通長
    2009-02-25 17:37:45
  • 直接在集中標(biāo)注上部通長筋中輸入(2B12)即可。
    2009-02-25 14:55:42
  • (2c12) 這樣就可以
    2009-02-25 10:12:39
  • 架立筋從字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只須布抗拉筋和抗剪箍筋,而受壓區(qū)混凝土強(qiáng)度已足夠,無須配筋,那在做鋼筋骨架的時(shí)候,梁的上部就沒有縱向筋,箍筋的上角點(diǎn)就無法固定,因此一般用兩根14或16的筋分布在上面的兩角,這就是架立筋,從計(jì)算上沒有受什么力,但實(shí)際上也受壓。用于定位的后來可以不用,無須計(jì)算,而結(jié)構(gòu)架立筋則須計(jì)算。架立筋起一定的受壓作用,可以在一定程度上提高梁的承載力。 這是兩個(gè)互相交叉的概念。 貫通筋是指貫穿于構(gòu)件(如梁)整個(gè)長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當(dāng)鋼筋過長時(shí)可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 架立筋是構(gòu)造要求的非受力鋼筋,一般布置在梁的受壓區(qū)且直徑較小。當(dāng)梁的支座處上部有負(fù)彎矩鋼筋時(shí),架力筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負(fù)彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時(shí)也要滿足搭接長度的要求并應(yīng)綁扎。架力筋也有貫通的,如規(guī)范中規(guī)定在梁上部?jī)蓚?cè)的架力筋必須是貫通的,此時(shí)的架力筋在支座處也可承擔(dān)一部份負(fù)彎矩。 如果在梁的上下都有通長的鋼筋,一般在梁上(受壓區(qū))且直徑較小的是架力筋,在梁下的是都受力鋼筋。
    2009-02-25 10:16:28
主站蜘蛛池模板: 孟州市| 平南县| 萝北县| 阜新| 巴彦县| 元谋县| 大洼县| 珲春市| 杂多县| 湖北省| 南宁市| 通化市| 中方县| 大庆市| 磴口县| 南平市| 沁阳市| 莱芜市| 紫金县| 工布江达县| 临潭县| 建湖县| 临沂市| 贵溪市| 潢川县| 广汉市| 勐海县| 天等县| 新津县| 都江堰市| 定襄县| 靖安县| 龙陵县| 张家口市| 新郑市| 米易县| 郧西县| 瑞昌市| 光山县| 启东市| 宜春市|
