wggfc0906 2009-02-25 08:37:46 | 陜西省 其他專業(yè) | 444查看 3回答
99定額模式下的組價
想請教一下,在陜西省99定額下,這個該怎么組價呢? 踢1:水泥砂漿踢腳 參見陜02J01-踢-1-踢2 8厚1:2.5水泥砂漿罩面壓實趕光 10厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 現(xiàn)在我選的是8-39 “水泥砂漿 加漿一次抹光 隨打隨抹”,里面的子目有人工、水泥砂漿、硅酸鹽水泥、凈砂、水、其他材料費、機械費,我想問的是選了8-39只有一個水泥砂漿,可是做法里面有兩個,我是否還需要再選一次,或者正確的做法應(yīng)該是什么,還請知道的幫我解答一下!
按踢1的內(nèi)容進行組價,其內(nèi)容就是項目特征,在選一個水泥砂漿面層后還要有拉毛的工序,一般這個是按增加人工設(shè)置,這要看定額的計算規(guī)則和注解,如果有拉毛的定額子目就再選一個這子目計算
2009-02-25 08:41:56
踢腳的費用是含在整體地面中的。 如果沒有做地面,單獨施工的踢腳,才可以套踢腳子目
2009-02-25 08:47:00
定額中水泥砂漿地面已包括了踢腳,不應(yīng)計算工程量,墻面也不應(yīng)扣除踢腳面積
2009-02-26 13:57:38
