Never Mind 2021-06-11 15:44:14 | 浙江省 土建結算審核 | 1077查看 5回答
結算時發現之前簽證的聯系單漏了,是否可以增加?
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
可以補,但是要監理 項管,甲方,跟蹤審計給你簽才行,不簽就不行了
2021-06-11 15:45:13
可以增加
2021-06-11 15:45:25
可以補回的。
2021-06-11 15:45:37
可以補的,簽證上寫明是補漏的。
2021-06-11 15:46:41
跟甲方說一下,修正下送審價,加進去就可以。
或者甲方同意直接算核增,審計單位也愿意。
首次提交 2021-06-11 17:20:46 最近修改2021-06-11 17:20:47 (修改過1次)
總價包干,有簽證單,沒有聯系單,結算比預算增加了電線的工程量,合同沒有明確規定,圖紙電線大致繪制,沒有明確的比例尺寸,是不是需要施工補齊聯系單才能給他增加的電線工程量?
請問結算審核中現場看不見的量比如挖方的量需要業主簽聯系單嗎?
請問結算審核中現場看不見的量比如挖方的量需要業主簽聯系單嗎?2022-09-06 11:32:48 補充業主當時請設計方出的圖紙,是否可以直接按照圖紙上算出的量,不用業主簽證呢
請問各位老師,如果合同是中標總價整體下浮,那么結算總價是不是也要下浮?謝謝
請問各位老師,有一個項目的結算審核,合同價是按照中標總價整體下浮9%簽訂的,結算時除了合同內的清單結算,還有一部分聯系單和漏項,是否這三部分的結算總價都需要下浮9%作為結算價,謝謝。
