吃糖咩 2021-06-10 16:32:42 | 海南省 土建 | 3385查看 1回答
短肢剪力墻怎么區分
這是海南省定額里面的解釋,請問這句話要怎么理解,是任一邊墻肢最大長度小于等于6倍墻厚,還是說所有邊墻肢都要小于等于6倍墻厚才算短肢剪力墻,請問短肢剪力墻怎么區分的?
2021-06-10 16:33:58 補充
墻肢截面的最大長度與厚度之比小于等于6倍的現澆鋼筋混凝土墻按短肢剪力墻子目計算,I、L、Y、T、X、Z形等短肢剪力墻,當任一邊單肢中心線長≤0.4m,按異形柱計算。 這是定額的原話
10.短肢剪力墻:短肢剪力墻是指截面厚度≤300mm,肢截面長度 L 與厚度 b 之比>4 但≤8 的剪力墻。長
厚比≤4 的剪力墻按柱相應項目執行;長厚比>8 的剪力墻按直形墻執行。
2021-06-10 19:28:03
