lincy 2018-12-07 14:27:58 | 海南省 土建 | 2650查看 1回答
短肢剪力墻區分
墻肢截面的最大長度與厚度之比小于等于6倍的現澆鋼筋混凝土墻按短肢剪力墻子目計算,L、Y、T、+字、Z字、一字形等短肢剪力墻,當任一邊單肢中心線長≤0.4m,按異形柱計算。(那這個最大長度是指一個方向上最長邊的中心線長度例如:YJZ10,長1025mm,還是外皮長1254mm??還是是整體的長度575+500+1025+200??)
補充問題:要是按中心線的畫1025長是不滿足短肢剪力墻,要是按外皮長1254是滿足斷指剪力墻條件:1254長/200寬=6.27倍;那最頂端單肢中心線長200mm≤0.4m,那整個得按異形柱計算了是嗎?
已采納你好這個不是按中心線來分的,這個是按凈長來分的!希望能幫到你,望采納!
2018-12-07 15:38:38
