塘橋夜話 2021-06-10 11:02:58 | 江蘇省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 1回答
垂直筋和加強筋定義的對嗎?
nh 鉆石專家
答題: 134736 被贊: 27813
內隔一布一用/設置
首次提交 2021-06-10 11:05:01 最近修改2021-06-10 11:05:02 (修改過1次)
地下室外墻的定義??!
我地下室外墻不會定義,請大俠指教,詳見圖??!謝謝
關于地下室外墻內墻問題
地下室內墻與外墻相連 因外墻要做抗滲處理 那么與之相連的內墻是不是也應該澆筑抗滲混凝土?
地下室外墻定義的問題
有一段地下室外墻,其中有WQ1和WQ2組成,詳見平面圖,其中WQ1通高,在墻頂有一道梁(2B20+4B18),見詳圖,是否定義為暗梁?WQ2留洞,洞上方梁同WQ1(2B20+4B18)如何定義?是否定義為暗梁?WQ1和WQ2中間那道梁(3B20+5B18)如何定義?另:迎土面B12@180露出基1200高,是否手工設置為加筋?
關于地下室內墻和地下室外墻
我看了下第二十一章模板定額,有21-46和21-48定額。地下室墻體模板分內墻和外墻,那我在計算地下室墻體混凝土的時候,就要分開計算,然后各自的混凝土量算含模量,套各自的定額,對嗎。問題2,如圖二,地下室外墻厚每增減50mm,增減止水螺桿1.9KG,那是不是說,假如我的外墻是350mm,那么按照定額說明就是21-48定額里的止水螺桿含量變成26.27+1.9=28.17,對嗎。
地下室外墻怎么設置
數據更新時間 : 2025-05-19
