霎龍苗苗 2013-11-24 11:45:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1989查看 5回答
地下室外墻的定義!!
我地下室外墻不會定義,請大俠指教,詳見圖!!謝謝
2013-11-24 12:57:25
2013-11-24 11:58:53
在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯,選擇鋼筋圖號,并輸入相應的參數。
2013-11-24 12:11:24
你好:給你定義一個WQ1,其它的都是這樣定義差不多少。墻底和墻頂的水平加強筋在壓墻筋里輸入。
2013-11-24 12:46:51
你截圖中的地下室外墻用剪力墻來定義,然后把內外側的垂直鋼筋在垂直分布筋欄中輸入,把水平方向的鋼筋在水平分布筋欄中輸入,在計算設置中輸入底部及頂部彎折長度,把左邊的底加半截加強筋在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息。類型欄中選擇垂直加強筋。把頂部4C16縱筋在屬性中的壓墻筋欄中輸入。
2013-11-24 15:55:43
