CasuallySaySay 2021-06-09 14:31:00 | 湖北省 土建 | 1245查看 3回答
變截面梁兩邊鋼筋怎么設置?
打斷成兩截,修改梁截面尺寸,再合并,合并時保留各段截面尺寸。
變截面前后的附加箍筋,可以在梁平法表格中,該跨的兩段不同尺寸的范圍內,各增加一個次梁寬度,并把次梁加筋各設置為4
2021-06-09 14:36:41
你好:鋼筋不能設置,只能編輯鋼筋里面修改長度,然后鎖定構件。
2021-06-09 14:33:56
這個兩側的箍筋,在梁構件的其他鋼筋中輸入
2021-06-09 14:40:28
