  • 加密筋的問題
    圖紙上說“主梁與次梁相交處,在主梁兩側各設三道加密筋;次梁與次梁相交處均在次梁兩側各設三道加密箍;加密箍直徑均為A8”這段話怎么理解,具體應該怎么輸入數據
    問題補充:這段話是不是也說明只要有相交,就要輸入次梁寬度,就要輸入加筋的數值。另外+相交和T相交的加密筋都是輸入6a8嗎
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就是在相交處兩邊各加三道A8的箍筋。 在原位標注的平法表格中輸入次梁寬度,次梁加筋輸入6A8就行了
    2009-02-23 22:04:40
  • 在計算設置中設置,在梁平法表格中修改; 參考圖示理解:
    2009-02-23 21:50:13
  • 意思是主梁和次梁在次梁的梁口兩側主梁上加密各三個圓鋼8個的箍筋,次梁是兩個都加
    2009-02-23 23:45:07
  • 主梁與次梁相交在主梁兩側各加三道圓8一級箍筋,次梁與次梁相交兩道梁的相交處均各加三道圓8一級鋼筋。
    2009-02-24 05:41:24
  • 1、也就是在主次梁相交處,在主梁上加!加在次梁的兩邊且各加三道A8的箍筋; 2、在原位標注的平法表格中輸入次梁寬度,次梁加筋輸入6A8就行了; 3、試試看!祝你成功!
    2009-02-24 07:38:55
  • 原位標注中平法表格中輸入次梁寬度,在輸入次梁個數。
    2009-02-24 11:48:04
  • 圖紙上說“主梁與次梁相交處,在主梁兩側各設三道加密筋;次梁與次梁相交處均在次梁兩側各設三道加密箍;加密箍直徑均為A8”這段話怎么理解,具體應該怎么輸入數據。答:就是主梁與次梁相交是在主梁與次梁相交的位置主梁兩側加各加三個箍筋,在原位標注的表格下面即可。
    2009-02-24 08:07:49
  • 就是主梁與次梁相交是在主梁與次梁相交的位置主梁兩側加各加三個箍筋,在軟件原位標注的表格下面輸入即可。次梁是兩個都加,試下就好,好運
    2009-02-24 08:16:43
  • 可以在計算設置中統一進行設置,也可以在原位標注中單獨輸入
    2009-02-24 08:19:27
  • 答;他的意思指的是在主次梁相交時和次梁與次梁相交里,梁的一側增加箍筋為3A8(2)。在梁的箍筋是照設,正常設置下后,另外加的箍筋,在軟件中,輸入時,你可以通過“表格輸入或者原位標注”在表格的后半部里,找到次梁寬輸入后,次梁加筋輸入,注意輸入時,軟件中是指“兩邊”的次梁加筋正確應當為“6個”箍筋。
    2009-02-24 08:55:01
  • 如果是整套圖紙都是這樣的話,你可以在計算設置里的相應位置修改,如果是其中的某些梁才是,那么你就在梁的原位標注中修改就行了
    2009-02-24 09:03:04
  • 1、也就是在主次梁相交處,在主梁上加!加在次梁的兩邊且各加三道A8的箍筋; 2、在原位標注的平法表格中輸入次梁寬度,次梁加筋輸入6A8(+字相交處)和3A8(T字交接處)
    2009-02-24 09:25:29
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 荔浦县| 余姚市| 东阿县| 莆田市| 石棉县| 永泰县| 饶平县| 虹口区| 临海市| 根河市| 津南区| 浦东新区| 宁安市| 闽清县| 静宁县| 崇仁县| 广昌县| 巍山| 渝中区| 茌平县| 宣化县| 华亭县| 莆田市| 泸定县| 丹阳市| 奉新县| 五台县| 仁化县| 兴安盟| 紫云| 集安市| 天柱县| 白山市| 永登县| 永城市| 武乡县| 普格县| 屏东市| 嫩江县| 诸暨市|
