小子 2021-06-09 11:14:16 | 遼寧省 土建 | 393查看 3回答
老師,這樣應該怎么考慮
老師,請問,如果單獨一道外墻,需要單獨計算單項腳手架,計算為外墻雙排腳手架時,那么工程量時算一面外墻外邊線的面積,還是算兩面面積。兩面都有外墻做法,抹灰等~
算一面的,另一面的抹灰另算裝修腳手架。(如實際有)
2021-06-09 11:16:20
看你當地定額腳手架的計算規則
這是黑龍江地區標準的
2021-06-09 11:16:59
看當地的定額規定吧,好像都不一樣的
這個是陜西的定額說明
2021-06-09 11:20:27
