喬 2009-02-23 21:29:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 509查看 4回答
在圖形算量V8.0中,怎樣設置剪力墻的一端和約束邊緣轉角墻柱的一端緊挨著?謝謝
已采納剪力墻不是要和暗柱緊挨著,而是要通長畫過去,暗柱是含在剪力墻里的。所以我們要先畫剪力墻(畫到位),然后定義暗柱,畫在其位置上。
2009-02-24 09:55:01
1、正常建立好墻和約束邊緣轉角墻柱 2、對墻進行打斷,然后將多余的部份刪除 3、如果墻太短,不能打斷時,可以先將墻延長,然后再打斷。
2009-02-23 21:34:28
答:你可以直接在剪力墻的端點片,點擊“Shift+左”即可彈出一對話框,在對話框中,輸入相應的“XY”值即可,注意正負之分,正值向上向右,負值向下向左。
2009-02-24 08:17:32
用Shift+左鍵 輸入偏移距離就行了
2009-02-24 08:44:52
