GGGGG 2021-06-08 17:08:37 | 廣東省 安裝 | 1005查看 1回答
請問剩余電流及測溫式電氣火災監(jiān)控探測器主材價大概多少
向材料商詢價
2021-06-19 10:02:11
消防電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)里面 電氣火災探測器 和剩余電流探頭是不是一定得共存 圖紙中只顯示有電氣火災探測器自己是不是還得需要加剩余電流探頭?
消防電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)及電源監(jiān)控系統(tǒng)中的探測器和傳感器是否為配電箱自帶?
電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)中的剩余電流式電氣火災監(jiān)控探測器及消防電源監(jiān)控系統(tǒng)中的電流/電壓傳感器是否為配電箱自帶的?算消防的時候還要算這些嗎?
