點(diǎn)點(diǎn) 2009-02-23 16:29:25 | 陜西省 其他專業(yè) | 1223查看 1回答
地下室外墻垂直筋的外側(cè)和內(nèi)側(cè)配筋不一樣,且內(nèi)側(cè)垂直筋在墻下部有一排加強(qiáng)鋼筋
在圖紙中地下室外墻垂直筋的外側(cè)和內(nèi)側(cè)配筋不一樣,且內(nèi)側(cè)垂直筋在墻下部有一排加強(qiáng)鋼筋,此加強(qiáng)筋在圖紙中有規(guī)定的長(zhǎng)度且沒有伸到頂部,并且在上一層沒有剪力墻,請(qǐng)問此種加強(qiáng)鋼筋如何輸入?
已采納對(duì)于這種情況剪力墻外側(cè)鋼筋和內(nèi)側(cè)鋼筋仍在屬性編緝中輸入,外側(cè)筋和內(nèi)側(cè)筋用“+”號(hào)進(jìn)行連接。內(nèi)側(cè)的加強(qiáng)筋輸入方法為:打開“其它屬性-其它鋼筋”點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入“編緝剪力墻其它鋼筋”中輸入鋼筋級(jí)別、直徑、間距及圖號(hào)、長(zhǎng)度,然后在繪圖區(qū)域畫到圖上,匯總計(jì)算后,軟件就會(huì)按照所畫的墻體長(zhǎng)度自動(dòng)計(jì)算加強(qiáng)筋根數(shù)。
2009-02-23 16:29:25
