20080808a 2009-02-23 15:57:42 | 河北省 其他專業 | 367查看 6回答
鋼筋平法問題
在框架剪力墻結構中,當暗梁與其他梁連接時可將相同或大規格鋼筋連通代替小規格鋼筋;暗梁鋼筋大時,以框梁、梁或連梁上部鋼筋代替暗梁上部鋼筋。 1、這句話如何理解? 2、在鋼筋輸入時如何處理? 3、若暗梁一端與連梁連接另一端與框梁連接時,該怎樣處理?
(6)
鋼筋代換的問題
2009-02-23 16:01:05
1、應該是暗梁鋼筋小時,以框梁、梁或連梁上部鋼筋代替暗梁上部鋼筋吧。 2、在軟件里不用處理,各構件按圖示要求,各輸各的,上面的意思只是說施工的時候,可以這樣操作。 3、暗梁一端與連梁連接另一端與框梁連接時,在軟件里還是按暗梁輸入。
2009-02-23 16:05:31
1、這些在計算設置中都可以去修改,你可以看一下軟件中的計算設置 , 2、在框架剪力墻結構中,當暗梁與其他梁連接時可將相同或大規格鋼筋連通代替小規格鋼筋;暗梁鋼筋大時,以框梁、梁或連梁上部鋼筋代替暗梁上部鋼筋,這句話是說暗梁與其他梁重合時哪種梁的鋼筋直徑大哪種梁的鋼筋慣通設置,
2009-02-23 16:10:49
1、就是兩相連接時鋼筋取大不取小。 2、輸入時都輸入大規格的鋼筋即可。 3、處理方法相同。
2009-02-23 16:34:08
在共享里面下載平法看一下就清楚了。
2009-02-26 15:39:55
有時間我給你一套陳清萊講座
2009-02-23 17:12:55
