悠悠 2021-06-08 13:56:59 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 776查看 1回答
GTJ2021連梁的側面梁,如果按標注輸入了,是不是就沒有墻橫向鋼筋通過了
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
你好:是的。
2021-06-08 13:59:16
連梁是否一定有拉筋
連梁跨高比大于2.5時一般會對連梁側面鋼筋有特殊要求,無特殊要求的連梁側面鋼筋直接由相接的墻體水平鋼筋伸入連梁兼做側面鋼筋,對于軟件(廣聯達鋼筋算量)中設置側面鋼筋的連梁,軟件會自動根據連梁寬度是否大于350設置不同拉筋,但是對于未設置側面鋼筋的連梁軟件則不會設計算拉筋,則是否少算鋼筋補充問題: 好的,謝謝,我的理解是連梁一定是有側面鋼筋的,不會像梁一樣需要考慮腹板高度,那么有側面鋼筋就一定有拉近嗎?同理,墻的鋼筋雙網雙向是不是就一定也存在拉筋,關于這個有沒有什么設計規范可以參考,最好能附圖,謝謝
還有丟問題,麻煩問一下
1.像圖上說框之梁的腰筋像這個圖中如果注明抗扭鋼筋,是不是不用設置?如果框支梁沒有抗扭鋼筋,梁寬200的話也是在側面筋那輸入C16-200,這個是不是不用管每側,系統自己就是判定為每側C16-200設置的?2.像圖上說非框支梁非連梁,那這個表是不是適用于框梁和梁,那像框梁14.他的寬200,板厚100的話腹板高度400,是不是就不可以設置腰筋,因為腰筋第一個信息是寬度小于250.腹板450?他這個梁是不是就沒有腰筋那 這個梁13 是不是就用這個第二行第三列這樣?在側面筋那輸入?
各位老師好麻煩問一下
1.像這個圖片中說的連梁腰筋按墻體水平筋拉通布置,連梁是不是一般出現在剪力墻的中間?那這里的墻體鋼筋指的就是剪力墻的水平鋼筋是嗎?然后腰筋輸入的話我是在側面構造筋那塊輸入對嗎?2.這個拉筋間距需要設置嗎?這個拉筋直徑說是梁寬小于等于350是C6,那我這個基本上梁寬都是200需要像上圖設置成C6還是默認A6?謝謝各位老師
數據更新時間 : 2025-05-19
