sh****@126.com 2009-02-23 09:42:34 | 重慶市 其他專業 | 1277查看 5回答
有地下車庫,且獨立基礎高度大多不一致的基礎高度如何確定?
各獨立基礎高度大多不一致,無基礎底標高,僅有負三層地坪標高,在這種情況下如何確定基礎高度呢?望各位老師指點。
已采納答:按照最深的基礎底標高到負三層地坪之間的距離作為基礎高度,其他的獨立基礎直接修改標高,軟件會自動找到基地標高
2009-02-23 09:50:21
基礎層高度按照最大的獨立基礎高度設置,然后修改各獨立基礎的底標高即可.
2009-02-23 09:51:31
按標高最多的構件確定基礎高度比較好,因為鋼筋里面標高是放開的.其他基礎可以修改底標高以滿足要求. 但在鋼筋導入圖形時要注意基礎的導入,因為8.0里面標高沒有放開.
2009-02-23 09:59:51
基礎層層高按最深的那個來定義,其他的,畫上后分別在屬性編輯器中修改其底標高即可
2009-02-23 10:03:28
以上幾位同事的回答都很好。
2009-02-23 10:07:06
