秋心 2021-06-05 16:49:19 | 河北省 土建預算結算鋼結構算量GJG | 923查看 4回答
請問鋼結構的除銹工程量和防火涂料的工程量是怎么確定的?
是等于鋼結構本身的重要嗎?怎么計算?
土建定額含除銹的。
防火涂料一般都按面積計算。
首次提交 2021-06-05 16:51:12 最近修改2021-06-05 16:51:12 (修改過1次)
是面積,按所噴面積計算
2021-06-05 16:51:27
具體看當地定額計算規則確定的。一、按鋼結構件重量。二、按表面積。
2021-06-05 16:52:29
鋼結構的除銹工程量是按型鋼類別來劃分的。H型鋼及截面周長大于400mm的型鋼按實際面積計取,其它按重量以100kg為單位套用定額。防火涂料的工程量也是這樣規定的。這是安裝工程的。按土建上的規定價格是不一樣的。同樣是做防腐蝕工程安裝為有害工種,建筑就不是。
2021-06-05 20:10:21
