  • 有地下室的建筑物垂直運輸超高費如何計算?謝謝
    建筑物垂直運輸超高增加費定額中要求是按自然地面以上至屋面檐口高大于二十米才能計算,有地下室的建筑物地下室的高度是否能參與計算高度?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室的建筑物垂直運輸費要按建筑面積計算。但是計算高度是設計室外地坪至檐口高度(不包括地下室的高度)來選擇相應高度的定額子目。垂直運輸和建筑物超高是兩個章節(jié),不是一個概念。建筑物超高時從設計室外地坪至檐口高度來確定的,工程量是一超過20米或6層以上的建筑面積計算的。
    2009-02-23 08:54:29
  • 不能參與計算。 請認真看看計算規(guī)則 :三、高層建筑垂直運輸及增加費: 1、凡建筑物在6層以上或檐高超過20m以上者,均可計取垂直運輸及增加費,檐高超過20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m為層數(shù)(除本條第(5)、(6)款外,余數(shù)不計),累計建筑面積計算。 2、當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(shù)(或檐高)高的范圍與層數(shù)(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規(guī)則計算。 3、當建筑物在6層(或檐高在20m)以上每層建筑面積不同,又不符合垂直分割計算條件,則按本條款(1)款規(guī)定計算層數(shù),乘以建筑物檐高20m以上實際層數(shù)建筑面積的算術平均值,計算工程量。 4、當建筑物檐高在20m以下,層數(shù)在6層以上時,以6層以上建筑面積套和7-8層子目,6層及其以下建筑面積套1-6層子目。 5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論層數(shù)多少,均以最高一層建筑面積套用7-8層子目。余下建筑面積套用1-6層子目。 6、當建筑物檐高在28m以上,但未超過29.9m時,按3個折算超高層計算建筑面積,套用9-12層子目,余下建筑面積不計算。 四、凡套用了7-8層子目者,余下建筑面積還應套用1-6層子目。 五、地下室及垂直分割后的高層范圍外的1-6層(20m以內(nèi))裙房面積,套用1-6層子目。
    2009-02-23 12:49:09
  • 答:地下室的建筑物垂直運輸超高費不用計算
    2009-02-22 19:47:24
  • 是按自然地面以上至屋面檐口高大于二十米才能計算垂直運輸費。 ±0.00以下部位不計算垂直運輸費
    2009-02-22 19:49:20
  • 1、凡建筑物在6層以上或檐高超過20m以上者,均可計取垂直運輸及增加費,檐高超過20m以上時,以建筑物檐高(檐高是以室外自然地面標高計)與20m之差,除以3.3m為層數(shù)(除本條第(5)、(6)款外,余數(shù)不計--見湖北定額計算說明),累計建筑面積計算。 地下室及垂直分割后的高層范圍外的1—6層(20m以內(nèi))裙房面積,套用1—6層子目
    2009-02-22 20:22:51
  • 地下室不算超高施工費不算,但要算垂直運輸,計算基數(shù)為建筑面積
    2009-02-23 11:21:03
  • 地下室的建筑物是不計算垂直運輸費的。
    2009-02-23 17:11:24
主站蜘蛛池模板: 谷城县| 红河县| 青河县| 马边| 青神县| 富锦市| 陆丰市| 乐至县| 肇东市| 高唐县| 武山县| 密山市| 北安市| SHOW| 依安县| 石家庄市| 太和县| 密山市| 博湖县| 定西市| 岐山县| 龙川县| 启东市| 普兰店市| 林西县| 静海县| 左贡县| 衡南县| 常熟市| 勐海县| 宜兴市| 南投市| 晋宁县| 电白县| 东宁县| 大埔县| 肥乡县| 阳江市| 乌鲁木齐市| 富川| 南京市|
