小子 2021-06-04 21:50:33 | 遼寧省 土建 | 930查看 2回答
老師我工程中,只有梁有后澆帶,那么像外墻,板的后澆帶信息,是刪除? 還是我只
老師,假設,我工程中,只有梁有后澆帶,那么像外墻,板的后澆帶信息,是刪除? 還是我只定義梁的,其余的沒有的不用管就行呢
老師,就是舉個例子,我知道不可能只有梁有后澆帶。我其實想知道的是,如果有構件沒有后澆帶的話,需不需要從后澆帶構件刪除中其鋼筋信息,尺寸信息等。還是不用管它,只需要定義有后澆帶的構件即可
2021-06-04 22:06:27 補充
就是比如基礎中,只有筏板有后澆帶,但是后澆帶中有那么多構件,我需不需要把其都刪除,只定義筏板的。因為我看有的里面是有的鋼筋的,不刪除,是不是就會多算了
沒有的時候刪除其配筋信息就可以,然后注意一下工程量的提取
2021-06-05 13:15:53
不可能有這種結構的既然的后澆帶,那么對應的鋼筋混凝土結構的梁、板、剪力墻就是同時形成后澆帶,甚至是上下是垂直的相通的。
想象也不要太豐富了,你這種講的話,啥時候可以走路到月球,你是會怎么想呢
首次提交 2021-06-04 22:01:15 最近修改2021-06-04 22:01:16 (修改過1次)
