pzhubuilder 2009-02-22 14:36:52 | 四川省 土建算量GCL2013 | 632查看 5回答
關于畫板和墻,柱子和梁的問題?
1、我怎么畫出來的墻伸到梁里面去了? 2、還有如果有山墻,怎么畫柱子,關鍵是我已經畫好了山墻,再畫柱子的話,矮的那邊山墻的柱子就多出來了,怎么辦? 3、是不是畫他們的時候有順序的,比如先畫柱子、再畫梁,是不是啊?請幫我解決一下。最好是圖示的!謝謝啦!
已采納1、我怎么畫出來的墻伸到梁里面去了? 答:墻體的高度軟件默認是層高,但是在計算墻體體積時,會扣減掉砼的體積。所以不必理會構件相交的問題。只要畫對了就可以了。 2、還有如果有山墻,怎么畫柱子,關鍵是我已經畫好了山墻,再畫柱子的話,矮的那邊山墻的柱子就多出來了,怎么辦? 答:根據墻的高度調整一下柱子的高度就可以了。中間的柱子高度可以用內插法來計算。 3、是不是畫他們的時候有順序的,比如先畫柱子、再畫梁,是不是啊? 答:按正常畫圖順序做就可以了。 如果頂層是坡屋面的話,只要在轉折點處梁已經被打斷,定義完斜板后,梁和柱的頂標高都會跟隨斜板的頂標高進行改變的。
2009-02-22 15:43:04
1、我怎么畫出來的墻伸到梁里面去了? 墻的標高高過了墻標高。 2、還有如果有山墻,怎么畫柱子,關鍵是我已經畫好了山墻,再畫柱子的話,矮的那邊山墻的柱子就多出來了,怎么辦? 定義柱子的高度。 3、是不是畫他們的時候有順序的,比如先畫柱子、再畫梁,是不是啊?請幫我解決一下。最好是圖示的。 沒有什么順序,他們之間沒有先后順序,誰先畫,誰后畫都可以。
2009-02-22 14:39:57
1墻和梁同一位置,標高高度一致的地方就會重合,但會自動扣減的,不用特意調整 2根據三角型的特性,你可以算出插入柱子那點墻的高度,把那個柱子的高度調整即可 3沒有什么順序,都畫好了,統一匯總計算就可以
2009-02-22 14:42:05
1,墻伸到梁里是正確的。軟件默認墻高到層高,而梁的定標高是樓層頂標高。我們畫到層頂標高是對的,軟件會根據規則互相扣減。 2,關于山墻我想要看用那個圖形軟構件。8.0 山墻要在頂層的上一層來畫。2008圖形標高放開可以直接在本層畫。柱子的標高只能在屬性中修改。 3,畫圖沒有規定的順序,也不影響算量。但是每個人都有自己的習慣。我是先畫墻-柱-梁-板。
2009-02-23 09:32:53
同意福娃妮妮的意見。
2009-02-23 11:17:48
