三道 2009-02-22 08:46:34 | 重慶市 其他專業 | 709查看 1回答
ketty
答題: 5940 被贊: 173
2009-02-22 09:13:44
算鋼筋時,基礎為人工挖空樁基礎(頂標高為-0.6米
算鋼筋時,基礎為人工挖空樁基礎(頂標高為-0.6米),沒有承臺,地梁直接擱置在樁上,地梁頂標高和樁頂標高一致,都是-0.6米,柱子錨固入樁的長度為45D。請問我地梁是畫在基礎層還是畫在首層(改標高)?基礎層我是否需要單獨畫柱子?我現在是這樣處理的:地梁畫在基礎層,把柱子畫在首層的,然后修改柱底標高為-0.6米。但是匯總計算后,柱子插筋計算不正確(柱子插筋直接計算到地梁底扣保護層然后增加max(6D,150),地梁計算為凈長+2*34D(直錨)。計算設置里我已經把柱子插筋錨入樁45D設置好的,為什么這個地方柱子插筋計算卻不正確。請教各位大俠,迫切需要解決。問題補充:我后來把1層柱子復制到基礎層,柱子頂標高設為樁頂標高,一層柱子底標高改為樁頂標高,把基礎層鋼筋配置刪掉,一層柱子設置插筋.匯總后柱子鋼筋計算正確.
數據更新時間 : 2025-06-09
