wujing 2021-06-04 09:35:49 | 陜西省 安裝 | 6366查看 8回答
固定綜合單價合同,結(jié)算時清單項下面定額子目工程量更改,能調(diào)整嗎
(8)
只能調(diào)整清單的工程量,保證清單單價不變,你如果清單不動,調(diào)定額,綜合單價就變了,是不可以的,除非有變更
2021-06-04 09:37:40
只能改量,不能調(diào)整單價
2021-06-04 09:37:27
清單量應(yīng)該與定額 量一樣的
2021-06-04 09:37:37
建議你就增減工程量另外做一份結(jié)算,原中標(biāo)價不要改變。
2021-06-04 09:37:40
絕對不可以調(diào)整,不管對錯
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)的
2021-06-04 09:37:55
不能改定額工程量,可以改清單項目工程量。
固定單價不動價,可以動量。但你要是改了組價的定額量,再不同時改清單量,相當(dāng)于重新報價了。
2021-06-04 09:38:38
結(jié)算時,合同內(nèi)的部分,原封不動,發(fā)生變化的部分,作合同外增減。
2021-06-04 09:44:15
工程量按實計算,綜合單價原則上不能改變。
2021-06-04 10:24:49
