沒有在扣手 2024-03-13 14:58:22 | 陜西省 安裝結算審核計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1062查看 7回答
請問結算審核時,電纜預留量如何考慮?
首先施工合同為固定綜合單價合同,假如現在平面圖中電纜長度為100m,各種預留為10m,按我的理解結算工程量就應該為100m,因為09計價規則有寫清單工程量就是圖示尺寸,預留應該加到定額工程量里,但是因為固定綜合單價合同又不能動單價,所以不知道預留的10m應該怎么辦?
(7)
根據《GB50586-2013 通用安裝工程工程量計算規范》,電纜的工程量計算規則為:按設計圖示尺寸以長度計算(含預留長度及附加長度),所以結算長度應該是110m。
2024-03-13 15:02:16
清單工程應該為110m
2024-03-13 15:00:57
清單中有規定
2024-03-13 15:03:58
沒必要上綱上線,你這樣的理解一點問題沒有,關鍵是你在審核的時候會按圖紙尺寸去量嗎,如果你也現場復核,也去拉直線扣減工程量,那你所謂的規則就是個笑話了。
2024-03-13 15:04:27
具體按當地說明及合同約定;下僅參考
2024-03-13 15:13:27
預留量要算在工程量上110米
2024-03-13 15:30:17
你好,看圖,按照這個說明執行清單計價規則計算工程量。
2024-03-13 15:35:07
