disguiserzhou 2011-01-31 16:17:23 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1440查看 2回答
矩形樁承臺不同高度怎么辦
在圖形算量2008中,用CAD導(dǎo)圖進(jìn)來后,矩形樁承臺在同一個內(nèi)有兩個不同的頂標(biāo)高,用新建矩形樁承臺單元,新建的一直在中間,怎么調(diào)到邊對齊啊??
已采納點(diǎn)中樁承臺,再點(diǎn)【查改標(biāo)注】,就可以修改對齊。
2011-01-31 16:21:15
是指樁承臺中的兩個承臺單元邊對齊嗎?承臺單元的截面尺寸是可以修改的,選中承臺單元后修改其屬性的截面尺寸,使之相同即可。 繪圖界面菜單項(xiàng)里承臺名稱后有個框,通常情況下其內(nèi)容是“整體”,點(diǎn)這個框,可看到框里還有單元1、單元2之類的,點(diǎn)要修改的單元,再點(diǎn)繪圖界面里的承臺,這時選中的就是要修改的承臺單元。
2011-01-31 16:26:54
