藏 2021-06-03 15:59:32 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 686查看 1回答
廣聯達中識別柱發現暗柱的配筋沒有自動生成,請問可以自動生成配筋嗎?
廣聯達中先識別柱大樣然后識別柱,完了之后發現暗柱的配筋沒有自動生成,請問可以自動生成配筋嗎?如不能,那么在構件屬性里面輸入相關鋼筋時,暗柱拉筋怎么輸入?我知道可以繪圖,但感覺有些麻煩、速度慢,有什么辦法可以快一些的嗎?比如在哪可以直接輸入?
識別柱大樣沒有提取到鋼筋線、鋼筋標注
2021-06-03 16:01:10
