范夏夏 2017-09-20 17:57:38 | 四川省 土建 | 1391查看 5回答
溫度筋
請問一下,若屋面層沒有面筋,廣聯(lián)達(dá)會(huì)自動(dòng)生成溫度筋嗎
補(bǔ)充問題:好的,知道要布置才會(huì)生成溫度筋,那分布筋不用布置也能自動(dòng)生成吧?
不會(huì)的啊
溫度筋是您根據(jù)設(shè)計(jì)要求布置,才會(huì)計(jì)算的、您不布置,是不會(huì)計(jì)算的
2017-09-20 17:58:32
已采納軟件是不會(huì)計(jì)算沒有布置的內(nèi)容。如果你的設(shè)計(jì)有要求,就要布置溫度筋。
2017-09-20 17:58:49
已采納不定義,軟件是不會(huì)計(jì)算的。溫度筋要根據(jù)圖紙要求設(shè)置,不是每個(gè)部位都有的
2017-09-20 18:01:17
已采納你好:見附圖
2017-09-20 18:48:13
你沒設(shè)置的話就不會(huì)生成。
2017-09-20 17:58:21
