學生 2021-06-03 14:53:41 | 四川省 土建預算施工土建算量GCL2013 | 1558查看 1回答
板節點鋼筋伸入梁里面的長度如何計算
這里的La,
指的是伸入到梁里面減去一個保護層加上15d;公式:200-15+15*d
還是直接根據 圖集查表 得到 La 的值呢?
設計想表達的是不是這個意思 梁的寬度滿足直錨的時候 按照LA計算,梁寬不滿足直錨就是 梁寬-保護層+15d
查LA的值,是100-兩個保護層+600-一個保護層+LA
首次提交 2021-06-03 14:55:09 最近修改2021-06-03 14:55:10 (修改過1次)
