學(xué)生 2021-06-03 10:53:29 | 四川省 土建預(yù)算結(jié)算 | 795查看 1回答
這個節(jié)點鋼筋伸入梁里面的長度如何計算
這里的La,
指的是伸入到梁里面減去一個保護層加上15d;公式:200-15+15*d
還是直接根據(jù) 圖集查表 得到 La 的值呢?
設(shè)計想表達的是不是這個意思 梁的寬度滿足直錨的時候 按照LA計算,梁寬不滿足直錨就是 梁寬-保護層+15d
查看一下表中的LA長度。
2021-06-03 10:54:58
