yuanyuanmei 2011-11-28 11:51:22 | 河北省 其他專業(yè) | 753查看 2回答
一層中有標(biāo)高不一致的2個部位,即有錯層,樓層應(yīng)該怎樣設(shè)置?里面柱子的標(biāo)高怎樣設(shè)置?
已采納GCL2008可以分區(qū)域的,你按標(biāo)高不分成2個區(qū)域。
2011-11-28 11:52:35
推薦另一種方案,按照標(biāo)高最多的柱建立樓層標(biāo)高,少量的手動修改標(biāo)高就可以了,2008的標(biāo)高全開方式。
2011-11-28 12:23:25
