lxd1977 2009-02-20 22:20:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 755查看 6回答
外墻裝飾同一樓層不同做法如何算量
外墻裝飾同一樓層不同做法如何算量
(6)
已采納外墻裝飾同一樓層不同做法如何算量? 分別建立墻裝飾構件。 定義材質,依附墻體的材質(關鍵的,設置不對不計算工程量), 裝修材質的厚度,內/外墻的標記。 設定構件中的墻起點底標高、墻終點底標高和墻起點頂標高、墻終點頂標高
2009-02-21 07:30:56
上面朋友說得比較好,這樣可以解決一部分外墻裝飾面
2009-02-26 16:21:11
水平不同:可以調整墻面裝修的高度來解決!!! 垂直不同:可以在墻上設置夾點用兩點式畫上!!!
2009-02-22 20:35:29
我幫忙頂一下。 我也正須要答案。 外立面貼磚,在飄窗立向部位涂外墻涂料。 跟樓柱的問題是一個意思! 補充一下。 是同一跨,同一面墻,墻中有飄窗,飄窗上下是涂料,旁邊是磁磚。
2009-02-20 22:39:13
最好在【表格輸入】中列式計算,這樣既準確又簡單,沒有必要多費那閑工夫。
2009-02-21 08:05:57
應該在表格輸入里列式計算,很準確,在圖上畫挺麻煩,還容易錯。別搞那么復雜
2009-02-21 08:41:19
