  • 算量8.0同一樓層兩標高怎么處理%
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分層工具就是專門為它而設,把不同標高的構件采用不同的層,還能統(tǒng)一顯示;
    2008-07-27 09:05:47
  • 建立子樓層處理。
    2008-07-27 09:06:10
  • 2008算量可以解決不同高度的構件
    2008-07-27 09:10:24
  • 在GCL8。0里是不好處理的,只能是建立子樓層或者是在屬性編輯器里修改其構件的標高!
    2008-07-27 09:11:11
  • 使用子樓層的功能; 梁、板構件的分層功能;
    2008-07-27 09:14:46
  • 答:三種方法:1、同一位置的構件用分層處理,工程量2008就不需要了 2、建立子樓層可以突破層高 3、一些在兩個樓層里的構件可以分割到上下兩個樓層里
    2008-07-27 09:15:20
  • 算量8.0同一樓層兩標高怎么處理? 回答:用分層梁和分層板來處理,例如:
    2008-07-27 09:28:39
  • 標高按高的設置,然后把標高低的構件調(diào)整高度即可或分層處理。
    2008-07-27 09:32:21
  • 樓層高度按高的設置,分層設置或利用子樓層都可以
    2008-07-27 09:38:57
  • 采用子層處理。
    2008-07-27 10:27:24
  • 1。層高按高的設置,然后把標高低的構件調(diào)整設計高度即可 2。層高按高的設置,標高低的部分設置子樓層
    2008-07-27 10:37:03
    2008-07-27 11:38:55
  • 同一位置的構件用分層處理,不在同一位置的可以利用修改標高來處理.
    2008-07-29 08:05:57
  • 1、你可以設置層高為較高標高。 2、本層構件均繪制完后,用板構件來修改標高。 *****點板--屬性--修改頂標高即可。
    2008-07-27 09:59:49
  • 你可以用分層 在2008中有的
    2008-07-27 10:02:25
  • 如果是梁、板、窗等構件,可以在分層中進行設置,如果是墻等構件你可以把超過當前標高的部分放到上一層來畫,計算出的量是不受影響的。
    2008-07-27 10:05:04
  • 在圖形中,如果一樓兩個不同的標高.那么最好的辦法分別在主子樓層中建立構件.
    2008-07-27 10:18:02
  • 在分層中設置相應構件并畫圖就可以了.
    2008-07-27 17:22:55
  • 建立子樓層就可以了
    2008-07-28 08:46:11
  • 建議分層設置,不用子樓層,在屬性中修改高度,注意將括號去掉。
    2008-07-27 23:03:16
主站蜘蛛池模板: 朔州市| 松滋市| 海城市| 剑河县| 淳安县| 黔江区| 襄垣县| 嘉荫县| 荆门市| 洱源县| 綦江县| 肇庆市| 布拖县| 广南县| 皮山县| 榆社县| 广河县| 兴隆县| 奈曼旗| 鸡东县| 静乐县| 新疆| 木兰县| 满城县| 乌海市| 高雄市| 会泽县| 蓝山县| 绩溪县| 乡宁县| 筠连县| 尤溪县| 仁怀市| 南安市| 曲松县| 沈阳市| 张掖市| 永昌县| 赤壁市| 商河县| 运城市|
