okc 2021-06-02 16:06:58 | 湖北省 土建 | 471查看 1回答
磚墻(外墻)與板的扣減,板厚200,層高3200,磚墻的高度我是算3000嘛?
2021-06-02 16:08:08 補充
板頂上面還有900高的女兒墻
看計算規則
另外要根據墻厚和板伸入墻內的尺寸去確定墻高的方法
女兒墻單獨計算就可以了
2021-06-03 00:07:42
一層磚混結構中,層高3.9m,板下面有圈梁,柱是構造柱,我手算墻的體積需要扣減嘛
因為是一層磚混結構,那個板是直接延伸至墻外邊線的,我算墻體積是否要扣減板厚和圈梁的體積還有構造柱 、 親需要考慮嘛
比如我的板筋上排、下排均為C8@200的鋼筋,馬凳筋扣減上下排鋼筋直徑,xy方向,那馬凳筋的高度是否是板厚-保護層*2-8*4?還是板厚-保護層-8*2呢
請問這個新建樓梯與原建筑外走廊相連的部位,建筑面積如何計算?高度3米,算一半還是算全部面積。2023-07-27 22:20:22 補充外走廊攔板是200厚砌體墻,高度1200mm
請教各位這個保溫怎么理解,外保溫和內保溫都勾選了,我的理解是“外墻20厚抹灰+200寬外墻+5厚內墻抹灰+5厚防水砂漿+內墻25厚玻璃板+內墻5厚抗裂砂漿”對嗎?
