shidongxia 2009-02-20 16:40:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1276查看 7回答
在GCL2008做房間裝修時,點房間點不上,提示說圖形不合法,請問是什么原
None
(7)
已采納你按Z把柱子隱藏,畫房間墻必須是連續的,和柱子無關,可以用虛墻把未連接好的墻連接起來
2009-02-20 16:55:02
在GCL2008做房間裝修時,點房間點不上,提示說圖形不合法,請問是什么原? 房間沒有閉合,就是劃線沒有封閉
2009-02-20 16:42:02
在GCL2008做房間裝修時,點房間點不上,提示說圖形不合法,請問是什么原因?我認為可能是你的墻沒有封閉,檢查一下。
2009-02-20 16:42:46
墻體有不閉合處,框選墻在延伸
2009-02-20 16:55:00
房間的墻不是封閉的,把圖放大仔細檢查一下
2009-02-20 17:11:39
房間必須在封閉的區域內布置,否則就布置不上,如果房間不是封閉的,用虛墻將沒封閉的房間封閉上,然后再布置房間就可以了
2009-02-20 19:29:06
因為房間未封閉!用虛墻封閉就行了
2009-02-20 19:57:23
