小子 2021-06-01 19:39:23 | 遼寧省 土建 | 988查看 5回答
老師,這個判斷的對么
老師,這種的是屬于暗柱還是端柱呢。老師,應該按哪種繪制呢,正常剪力墻的厚度是同連梁寬的,是下面那個圖的厚度,但是這個如果是暗柱的話,是不是應該新建個厚度,但我覺得這個不是暗柱,是端柱
用暗柱定義,然后定義一個同柱厚的剪力墻布置上去處理吧
2021-06-02 10:26:25
暗柱與端柱沒有區別的,關鍵定義屬性正確即可。
2021-06-01 19:42:15
喑柱和端柱都是剪力墻加強構件,只是部位不同而己,只要定義構件屬性正確即可。
2021-06-01 19:56:38
你好:框架柱:是在框架結構中承受梁和板傳來的荷載,并將荷載傳給基礎,是主要的豎向受力構件(縱筋露出長度在嵌固部位是HN/3,非嵌固部位MAX(HN/6,500,柱大邊)。
暗柱:指布置于剪力墻內,柱子的寬度尺寸小于或等于剪力墻的墻寬度的柱,暗柱為剪力墻豎向鋼筋加強區,暗柱的露出長度是500。
框支柱:用于轉換層,如下部為框架結構,上部為剪力墻結構,支撐上部結構的柱??蚣苤c框支柱的區別在于框架柱與基礎相連,框支柱與框架梁相連。
端柱:是剪力墻中的柱,在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結構計算,是剪力墻的一部分,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,露出長度是500。
扶壁柱:一般用于砌體結構,當砌體墻長度過長,為加強其穩定性而增設的加強區。
計算區別:1.基礎插筋彎折構造類似但有所不同,
2.中間樓層鋼筋構造,暗柱同剪力墻豎向鋼筋構造,端柱同框架柱構造。
3.頂層構造框架柱(端柱)區分邊角柱中柱鋼筋算法不同,而暗柱只考慮伸至墻頂保護層彎折12d。
4.剪力墻在端柱和暗柱處的錨固不一樣,可以參考軟件計算設置---節點設置---剪力墻中水平鋼筋遇端柱和暗柱節點查看。
2021-06-01 20:26:48
構造邊緣柱,就是暗柱,施工中和剪力墻里一起的
2021-06-01 22:33:57
