小子 2018-08-18 10:28:40 | 遼寧省 土建 | 608查看 2回答
老師,您好 ,你看我這個說的對么
老師,如果想改鋼筋的形狀,和長度等,我是不是需要先匯總計算這根鋼筋,然后編輯鋼筋,在下邊的綠色部分進行修改,之后鎖定構件,再進行匯總計算。但是老師,軟件自動識別出來的根數需要進行改變么?
已采納你的做法是完全正確的。但識別過來的鋼筋信息要認真對照核實的。
2018-08-18 10:31:28
不用,如果還有什么技術性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-08-18 10:30:49
老師,您好,您看我這個理解的對么。請問墻面刷素水泥漿一道(內參建筑膠)
墻面刷素水泥漿一道(內參建筑膠)老師,如果不考慮面層墻面是否抹灰或是粘磚,就單單說這個做法的話,不能將其稱之為抹灰,對吧,如果設計給出要有抹灰的話,是不是就是在這個素水泥漿刷完再進行抹灰,對么,老師
紅色箭頭是板的范圍,但是我布置這這塊跨版受力筋是按照藍色線布置的,已經出了這塊板的范圍,這樣對計算量有影響么。跨版受力筋是跟負筋一樣按照梁支座計算么?
老師,我這個板是斜邊的,這個節點圖的長度是紅色的部分,那我編輯鋼筋時,我需要將下面紅圈里這些長度,全都修改成節點圖里的長度么?這個邊上的鋼筋這么短,然后修改同樣的長度就出板也是沒問題的,對吧
老師 你說的這個表我沒看懂,怎么計算放坡系數啊?謝謝老師 補充問題:我是筏板基礎 工作面寬度怎么確定?謝謝老師
