咖喱西瓜 2009-02-20 11:19:07 | 北京市 土建算量GCL2013 | 564查看 4回答
三維顯示為什么不顯示門窗和板,樓梯,能設置的都設置上了,請大家幫幫忙
設置了全部樓層及顯示選項,選了以上構建,但旋轉視圖就有墻,別的沒有,大家幫幫忙解釋解釋
已采納直接按F12,選擇所有構件就可以了
2009-02-20 11:28:44
在視圖中選擇構件圖元顯示,可以根據需要選擇要顯示的構件。
2009-02-20 11:23:17
你其實在設置里點恢復默認設置了就可以了
2009-02-20 11:30:44
你用的圖形2008還是圖形8.0,如果是2008你只有設置都打鉤了,肯定會顯示出來,所以關鍵是設置;如果是8.0那也 要看設置,在三維顯示里面設置構件,如果都設置好了還是不不顯示的話,那你的工程畫了分層墻沒有,如果畫了會影響到三維顯示!
2009-02-20 13:03:25
