jiehuicool 2017-01-06 20:39:53 | 廣東省 其他專業 | 830查看 2回答
措施項目中的利潤能統一記取嗎?
請問在定額套價的時候,這個措施項目中費用直接把利潤也加進去了,定額是5195.72,變成5305.88了。但是我看施工單位打印出來的都是按5195.72記取的。請問這是設置問題還是什么原因?另外如果把這個措施定額放在分部分項工程里也是不先記取利潤的。求賜教!
你是不是建的是清單模式的?如果是定額模式的是不加管理費和利潤的,清單模式的單價是加上的
2017-01-06 21:29:18
用的是仿清單,但是放在分項工程里是不計取利潤的呀?
2017-01-07 20:34:50
