果果 2021-05-31 09:07:55 | 山東省 安裝 | 1163查看 2回答
管道保溫
下圖設計說明保溫厚度什么地方的管道用50的,什么地方的管道用25的?
各位老師能給我解釋一下設計說明15.1和15.2嗎?
排水立管是管井的排水管做防結露保溫嗎
一、離心玻璃棉保溫(厚度50mm);所有給水橫干管、管井內的立管以及管井內的排水立管。
二、橡塑保溫(厚度25mm);設計要求保溫的管道(除了;所有給水橫干管、管井內的立管以及管井內的排水立管)
2021-05-31 09:50:34
大海說的非常清楚了,就是那個PAP保護層是鋁塑板,設計沒有說明厚度,一般0.3至0.8毫米厚。
2021-05-31 16:31:36
