の微笑の著 2019-06-14 17:01:03 | 山東省 安裝 | 628查看 3回答
管道保溫
管道保溫
1.名稱:給水管保溫
2.材質及厚度:超細玻璃棉
3.厚度:30mm
4.管徑:DN110
5.其他:外纏玻璃布,刷調和漆二道
6.部位:所有給水主管、給水立管,怎么組價,套保溫和刷漆,還需要套管道嗎
2019-06-14 17:40:59 補充
給的單位是m3,刷油和玻璃絲布是平方米,怎么換算
給的單位是m3,說明直接給出了超細玻璃棉的工程量,玻璃絲布及調和漆工程量,需要按面積,需要自己根據保溫體積及厚度計算出外表面積即可。
具體這算,需要說明管道材質及標準的規格型號,不清楚,可以查閱保溫冊的計算公式。
2019-06-14 20:12:10
保溫、玻璃絲布保護層、刷漆要選取定額組價,看不出套管的內容,套管應該單獨編制清單
2019-06-14 17:14:20
超細玻璃棉套纖維類材料,外纏玻璃布,刷調和漆二道的面積按定額前附表公司計算。
2021-05-31 16:33:07
