  • 08計量,有勞各位了
    在計算房屋裝修時,比如地面有墊層、面層,在定義時,只能定義一種材料,定義了面層就不能定義墊層,定義了墊層就不能添加面層,還有衛生間樓地面,又有防水,又有找平層、還有面層,怎么處理?
    在地面中可以按不同的房間做將所有的做法一次套到各自的地面中就可以了,工程量表不夠用時可以點編緝量表,然后點和工程一樣的定額或清單工程量--再點添加就可以了,另個地面墊層可以用工程量代碼DMJ*墊層厚度的數字就可以了,如果墊層厚度是50,那么上面的工程量代碼就是DMJ*0.05
    2009-02-19 17:40:54
  • 編輯工程量表。
    2009-02-19 17:32:37
  • 分別建立構件, 1.地面墊層, 2.地面面層 3.衛生間樓地面 4.衛生間防水 5.衛生間找平層。 上述構件風別套用做法。 在建立各個房間,將構件關聯在房間內。
    2009-02-19 17:33:24
  • 在定義樓地面時將相關項目(如墊層、面層、找平層、防水等)的定額及作法套入該項中,并利用其工程量代碼進行處理(如墊層可以用“地面積*厚度”DMJ*0.10)然后畫圖計算即可
    2009-02-19 18:00:02
主站蜘蛛池模板: 平原县| 颍上县| 神农架林区| 丰顺县| 昌吉市| 东光县| 夏津县| 十堰市| 临江市| 济南市| 伊金霍洛旗| 社旗县| 凤台县| 肥东县| 岢岚县| 英德市| 尚义县| 讷河市| 特克斯县| 安龙县| 襄垣县| 新野县| 吉首市| 贺兰县| 隆回县| 普定县| 博野县| 洞口县| 盐津县| 泽库县| 琼中| 靖宇县| 乌鲁木齐县| 道真| 景宁| 刚察县| 银川市| 裕民县| 弥渡县| 永昌县| 永登县|
